Как завершить работу компьютера если он не будет использоваться и будет отключен... HP 15-da0448ur 7JX26EA [Ответы 1]
Вопрос 725197
User_q725197, Редмонд
Как завершить работу компьютера, если он не будет использоваться и будет отключен от внешнего источника питания в течение длительного времени?
Для завершения работы компьютера в указанных условиях рекомендуется сохранить результаты работы и закрыть все используемые программы. Затем откройте меню Пуск, нажмите значок Выключение и выберите Завершение работы. Если компьютер не реагирует на команды или процедуру завершения работы выполнить не удается, следует выполнить дополнительные действия: нажать ctrl+alt+delete, выбрать значок Питание и затем Завершение работы; удерживать кнопку питания не менее 10 секунд; при наличии заменяемой батареи отключить компьютер от внешнего источника питания и извлечь батарею. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734094/44
