![Какие компоненты находятся на задней панели? HP OMEN X 27 (6FN07AA) [Ответы 1]](/images/1567843/pimg_2910660.jpg)
Вопрос 675699
Какие компоненты находятся на задней панели? |
На задней панели находятся следующие компоненты: 1) Кнопка питания - используется для включения и отключения монитора. 2) Кнопка Назад - если экранное меню открыто, нажмите эту кнопку для выхода из экранного меню или возврата на предыдущий уровень. Если экранное меню закрыто, нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню Яркость. 3) Кнопка Плюс - если экранное меню открыто, нажатие этой кнопки позволяет перемещаться вперед по функциям меню и увеличивать уровни настраиваемых параметров. Если экранное меню закрыто, нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню Цвет. 4) Кнопка Минус - если экранное меню открыто, нажатие этой кнопки позволяет перемещаться назад по функциям меню и уменьшать уровни настраиваемых параметров. Если экранное меню закрыто, нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню Информация. 5) Кнопка Меню/OK - нажмите, чтобы открыть экранное меню, выберите элемент меню из экранного меню. 6) Гнездо замка с тросиком - используется для подключения дополнительного защитного тросика к монитору. 7) USB-порты - используются для подключения устройств USB. 8) Порт USB Type-B - используется для подключения кабеля концентратора USB к устройству-источнику, например компьютеру или игровой консоли. 9) Разъем питания - используется для подключения адаптера переменного тока. 10) Порт HDMI - используется для подключения кабеля HDMI к устройству-источнику, например компьютеру или игровой консоли. 11) Разъем DisplayPort - используется для подключения кабеля DisplayPort к устройству-источнику, например компьютеру или игровой консоли. 12) Разъем аудиовыхода (для наушников) - используется для подключения дополнительных наушников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734712/9 |
