Какие правила безопасности необходимо соблюдать при работе с монитором? HP OMEN X 27 (6FN07AA) [Ответы 1]
Вопрос 692781
User_q692781, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
При работе с монитором необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 1. Используйте только кабель питания и разъем, которые совместимы с монитором. 2. Вставляйте кабель питания в электрическую розетку, к которой всегда обеспечен легкий доступ. 3. Если кабель питания снабжен трехконтактной вилкой, подключайте его к заземленной трехконтактной розетке. 4. Выключайте питание компьютера, отключая кабель питания от электрической розетки. 5. При извлечении кабеля из электрической розетки тяните кабель за штепсельную вилку. 6. Не кладите ничего на провода или кабели питания. 7. При прокладывании проводов и кабелей, подключенных к монитору, будьте осторожны, чтобы не наступить на них, не вытянуть их, не прижать их и не споткнуться о них. 8. Для защиты монитора и компьютера подключайте все кабели питания к устройству защиты от перенапряжений. 9. Размещайте монитор на подходящей мебели соответствующего размера. 10. Обратите внимание на освещение окружающей среды, чтобы избежать бликов на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734712/7
