Какие режимы подключения вентиляторов предусмотрены для компонентов cpu_fan1 pum... MSI MPG Z490 GAMING PLUS [Ответы 1]
Вопрос 675977
User_q675977, Редмонд
Какие режимы подключения вентиляторов предусмотрены для компонентов CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~6?
Разъемы вентиляторов могут быть классифицированы как режим PWM (ШИМ) или режим DC. Режим PWM обеспечивает постоянное напряжение 12В и регулирует скорость вентилятора с помощью сигнала управления скоростью. Режим DC контролирует скорость вентилятора путем изменения напряжения. Вы можете следовать инструкции ниже, чтобы настроить разъем вентилятора на режим PWM или DC. Разъемы вентиляторов по умолчанию: Режим DC - SYS_FAN1~3, Режим PWM - SYS_FAN4~6, Режим Auto - CPU_FAN1, PUMP_FAN1. Вы можете переключать режимы вентилятора и регулировать скорость вентилятора в разделе BIOS > HARDWARE MONITOR. Выберите режим PWM или режим DC. Важно убедиться, что вентиляторы работают должным образом после переключения режима PWM/DC. Существуют градиентные точки скорости вентилятора, которые позволяют регулировать скорость вентилятора в зависимости от температуры процессора. Определение контактов разъема вентилятора для режима PWM: 1 - Земля, 2 - +12В, 3 - Сенсор, 4 - Сигнал управления скоростью. Определение контактов разъема вентилятора для режима DC: 1 - Земля, 2 - Управление напряжением, 3 - Сенсор, 4 - Не используется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/747130/35
