Какие особенности подключения светодиодных лент к материнской плате следует учит... MSI MPG Z490 GAMING PLUS [Ответы 1]
Вопрос 725386
User_q725386, Редмонд
Какие особенности подключения светодиодных лент к материнской плате следует учитывать?
При подключении светодиодных лент к материнской плате необходимо учитывать различие в напряжении между разъемами JRGB и JRAINBOW. Несовместимые светодиодные ленты 5В не следует подключать к разъему JRGB, так как это может привести к их повреждению. Разъем JRAINBOW поддерживает подключение RGB светодиодных лент WS2812B с индивидуальной адресацией (5В/Data/Ground) с максимальной мощностью 3А (5В), и максимальное количество светодиодов составляет 75. При установке или замене светодиодных лент RGB необходимо обесточить систему и отключить кабель питания. Для управления удлинительными светодиодными лентами рекомендуется использовать утилиту MSI. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/747130/176
