Как установить ос драйверы и утилиты? MSI MAG B550M MORTAR WIFI [Ответы 1]
Вопрос 675993
User_q675993, Редмонд
Как установить ОС, драйверы и утилиты?
Для установки ОС, драйверов и утилит следуйте следующим инструкциям:
1. Скачайте и обновите последние утилиты и драйверы с сайта www.msi.com.
2. Для установки Windows® 10 включите компьютер и вставьте диск Windows® 10 в привод для оптических дисков или подключите USB флэш-диск с установочным файлом Windows® 10.
3. Нажмите кнопку Restart на корпусе компьютера.
4. Во время POST (Power-On Self Test) компьютера нажмите клавишу F11, чтобы войти в меню загрузки.
5. Выберите оптический привод / USB флэш-диск в меню загрузки.
6. Нажмите любую клавишу, когда на экране появится сообщение 'Press any key to boot from CD or DVD.'.
7. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить Windows® 10.
8. После установки ОС загрузите компьютер в Windows® 10.
9. Вставьте диск с драйверами MSI® Drive Disc в привод для оптических дисков.
10. Нажмите всплывающее окно 'Select to choose what happens with this disc' и выберите 'Run DVDSetup.exe', чтобы открыть окно установщика. Если функция автозапуска выключена, можно вручную запустить файл DVDSetup.exe из корневой папки диска с драйверами MSI Drive Disc.
11. Окно установщика найдет и перечислит все необходимые драйверы во вкладке 'Drivers/Software'.
12. Нажмите кнопку 'Install' в правом нижнем углу окна установщика.
13. Начнется установка драйверов. После завершения установки будет предложено перезапустить систему.
14. Нажмите кнопку 'OK' для завершения.
15. Перезапустите компьютер.
16. Перед установкой утилиты необходимо выполнить установку драйверов.
17. Откройте окно установщика, как описано выше.
18. Нажмите вкладку 'Utilities'.
19. Выберите необходимые для установки утилиты.
20. Нажмите кнопку 'Install' в правом нижнем углу окна установщика.
21. Начнется установка программного обеспечения. После завершения установки будет предложено перезапустить систему.
22. Нажмите кнопку 'OK' для завершения.
23. Перезапустите компьютер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/747205/169
