Какие советы по настройке и использованию беспроводного принтера? HP DeskJet 2720 [Ответы 1]
HP DeskJet 2720
Вопрос 676016
User_q676016, Редмонд
При настройке и использовании беспроводного принтера учитывайте следующие рекомендации:
- Убедитесь, что беспроводной маршрутизатор или точка доступа включены.
- Подключите компьютер к беспроводной сети (не по кабелю Ethernet).
- Включите режим настройки AWC на принтере. Принтер выполнит поиск беспроводных маршрутизаторов и отобразит список обнаруженных сетевых имен на экране компьютера.
- Если компьютер или мобильное устройство подключены к виртуальной частной сети (VPN), отключитесь от нее для доступа к другим устройствам в сети, включая принтер.
- Чтобы узнать подробнее о настройке сети и принтера для беспроводной печати, щелкните [здесь](ссылка).
- Чтобы просмотреть параметры безопасности сети, щелкните [здесь](ссылка).
- Чтобы узнать больше о программе HP Print and Scan Doctor, щелкните [здесь](ссылка).
- Если у вас ОС Windows, используйте Устранение неполадок, вызванных брандмауэром, чтобы определить, не запрещает ли брандмауэр или антивирусная программа вашему компьютеру подключаться к принтеру и найти решение проблемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/750555/34
