Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Zanussi ZCG9212G1X [Ответы 1]
Zanussi ZCG9212G1X
Вопрос 676076
User_q676076, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Приближаться к дверце прибора особенно осторожно, если она сильно нагрета.
- Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.
- Вставлять вилку сетевого кабеля в розетку только в конце установки прибора и убедиться, что после установки есть доступ к вилке.
- Не подключать прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку.
- Для отключения прибора от электросети не тянуть за кабель электропитания, всегда брать за саму вилку.
- Использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты и обеспечивающее расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Перед вставкой вилки прибора в розетку электропитания полностью закрыть дверцу прибора.
- Все газовые подключения должны производиться квалифицированным специалистом и убедиться, что параметры местной газораспределительной сети совместимы с настройками прибора.
- Обеспечить достаточную вентиляцию вокруг прибора.
- Удостовериться, что подключение прибора к газовой магистрали производится в соответствии с правилами и обеспечить надлежащую вентиляцию.
- При использовании прибора соблюдать осторожность, открывая дверцу, так как может произойти высвобождение горячего воздуха.
- Не касаться прибора мокрыми руками или если на него попала вода.
- Не использовать прибор как столешницу или подставку для предметов.
- Не допускать присутствия открытого пламени и нагретых предметов при использовании приготовления жиров и масел.
- Не кладить на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/754538/5
