Как использовать гриль? Zanussi ZCG9212G1X [Ответы 1]
Zanussi ZCG9212G1X
Вопрос 676079
User_q676079, Редмонд
1. Откройте дверцу духового шкафа.
2. Нажмите и удерживайте кнопку электрического розжига.
3. Установите ручку управления газового духового шкафа в положение «Гриль».
4. Отпустите кнопку электрического розжига.
5. Удерживайте ручку выбора режима духового шкафа в этом положении в течение примерно 15 секунд.
6. Отпустите ручку выбора режима духового шкафа. Если гриль не загорится или случайно погаснет, отпустите ручку управления духовым шкафом и поверните ее на отметку «Выкл». Откройте дверцу духового шкафа. Через минуту попробуйте повторно зажечь горелку гриля.
7. Предварительно разогрейте гриль в течение 5-10 минут.
8. Поместите решетку духового шкафа с мясом в положение 3.
9. Для сбора соков поместите под мясо в положение 2 плоский противень для выпечки или сотейник.
10. Дверца духового шкафа должна быть приоткрыта. В случае временного перебоя электропитания откройте дверцу духового шкафа, установите отражатель гриля, поднесите пламя к горелке гриля и поверните ручку духового шкафа в положение «Гриль».
Выключение горелки гриля: Чтобы погасить пламя, поверните ручку в положение «Выкл». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/754538/14
