![Как устранить неполадки в беспроводной сети? HP Laser 107a (4ZB77A) [Ответы 1]](/images/1587959/pimg_3466680.jpg)
Вопрос 676136
Как устранить неполадки в беспроводной сети? |
1. Попробуйте подключить к сети другие устройства, чтобы проверить сбой связи. 2. Для проверки связи сети используйте ping-запрос: a. Откройте командную строку на компьютере. - Для Windows: нажмите Пуск, затем Выполнить, введите cmd и нажмите Enter. - Для OS X: перейдите в Приложения, Служебные программы и откройте Терминал. b. Введите слово «ping» и IP-адрес маршрутизатора. c. Если в окне отображается время передачи и приема, значит сеть работает нормально. 3. Убедитесь, что маршрутизатор или принтер подключены к той же сети, что и компьютер: a. Распечатайте страницу конфигурации (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 34). b. Сравните идентификатор сети (SSID) в отчете конфигурации с SSID в конфигурации принтера для компьютера. c. Если цифры не одинаковые, устройства не подключены к одной и той же сети. Измените настройку беспроводного подключения принтера. Вы также можете выполнить диагностику беспроводной сети с панели управления принтера, чтобы получить информацию о параметрах сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/757150/97 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании расходных материалов?
Какие действия необходимо выполнить для настройки IPv6-адреса в сетевом окружении?
