![Какие спецификации у материнской платы prime b550-plus? Asus PRIME B550-PLUS [Ответы 1]](/images/1595615/pimg_3034516.jpg)
Вопрос 676212
Какие спецификации у материнской платы PRIME B550-PLUS? |
CPU: AMD Socket AM4 для процессоров 3-го поколения AMD Ryzen™. Чипсет: AMD B550 Chipset. Память: 4 слота DIMM для 3-го поколения процессоров AMD Ryzen™, максимальный объем 128 ГБ, DDR4 4400(O.C)/4000(O.C)/3866(O.C)/3600(O.C)/3466(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 МГц, не буферизованная память. Архитектура двухканальной памяти. Поддержка ECC-памяти (режим ECC) зависит от процессора. Графика: 1 порт DisplayPort 1.2, 1 порт HDMI TM 2.1 (4K@60HZ). Слоты расширения: 1 слот PCIe 4.0 x16 (поддерживает режим x16) для процессоров 3-го поколения AMD Ryzen™, 1 слот PCIe 3.0 x16 (поддерживает режим x4) для чипсета AMD B550, 3 слота PCIe 3.0 x1. Поддержка многоканальной графики: поддержка технологии AMD 2-Way CrossFireX™. Хранение данных: поддержка 2 слотов M.2 и 6 портов SATA 6 Гбит/с. Слот M.2_1 (Key M) поддерживает типы 2242/2260/2280/22110 и режимы PCIe 4.0 x4 и SATA. Слот M.2_2 (Key M) поддерживает типы 2242/2260/2280/22110 и режимы PCIe 3.0 x4 и SATA. Поддержка RAID 0, 1, 10 для SATA портов. В комплекте: материнская плата PRIME B550-PLUS, 2 кабеля SATA 6 Гбит/с, задняя панель I/O Shield, набор винтов для M.2 SSD, DVD с приложениями, руководство пользователя. Если какой-либо из указанных предметов поврежден или отсутствует, обратитесь к продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/769251/6 |
