Какие технические характеристики имеет сигнализация kkm 1620 - 9? Red Scorpio SRS 500A [Ответы 1]
Вопрос 676387
User_q676387, Редмонд
Какие технические характеристики имеет сигнализация KKM 1620 - 9?
Номинальное напряжение питания: +12 В
Максимальный ток потребления в режиме охраны: не более 15 мА
Длительность тревоги по каждому входу: 60 секунд
Длительность тревоги при постоянно открытой зоне: 5 минут
Время автоматического возврата в режим охраны: 30 секунд
Время автоматического включения режима охраны: 30 секунд
Максимальное количество радио брелков: 4
Максимальная нагрузочная способность выходов:
- Цепь включения внешнего реле блокировки: 300 мА
- Выходы управления замками дверей (контакты встроенных реле): 15 А
- Выходы управления габаритными огнями (контакты встроенных реле): 10 А
- Выход на сирену или Horn: 2 А
- Выход управления вторым каналом: 300 мА
- Выход управления салонным освещением: 300 мА Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795907/2
