Какие функции можно включить или выключить на kkm 1620 и как это сделать? Red Scorpio SRS 500A [Ответы 1]
Вопрос 725691
User_q725691, Редмонд
Какие функции можно включить или выключить на KKM 1620 и как это сделать?
На KKM 1620 можно включить или выключить различные сервисные функции, такие как автоматическое включение режима охраны, выполнение защитных функций, функция безопасного управления замками дверей, выход на сирену и другие. Для этого необходимо снять или установить перемычки, расположенные в центральном блоке под съемной крышкой. После изменения программированных функций необходимо выключить и затем снова включить питание системы. Рекомендуется периодически проверять работоспособность системы, включая реакцию на удары по кузову, открывание дверей, капота, багажника, а также функцию блокировки двигателя. Для выключения режима охраны с звуковым подтверждением следует нажать кнопку 1 брелка, а для выключения без звукового подтверждения - одновременно кнопки 1 и 2. В случае срабатывания тревоги после выключения охраны прозвучат дополнительные сигналы сирены. Также предусмотрен автоматический возврат в режим охраны через 30 секунд, если он был случайно или намеренно выключен. Для включения режима 'паника' удерживайте кнопку 1 брелка. Функция определения местоположения автомобиля активируется нажатием кнопки 2 брелка. Управление замками дверей возможно с брелка при включенном зажигании. Также можно управлять дополнительными устройствами, подключенными ко второму каналу, нажав и удерживая кнопку 2 брелка. Система подтвердит сигнал коротким звуком сирены. Второй канал работает как при включенном, так и при выключенном режиме охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795907/4
