![Какие настройки можно выбрать для управления указателями поворотов? Pandora DXL 3900 [Ответы 1]](/images/1191913/pimg_2242329.jpg)
Pandora DXL 3900
Вопрос 676544
Какие настройки можно выбрать для управления указателями поворотов? |
В данном подуровне можно выбрать два состояния для управления указателями поворотов: 'кнопкой' и 'прямое'. При выборе состояния 'кнопкой', система имитирует нажатие кнопки включения 'Аварийной сигнализации' автомобиля. При выборе состояния 'прямое', таймерный канал будет работать по логике прямого управления указателями поворотов, выдавая количество и длительность импульсов равное вспышкам световой сигнализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828286/3 |
