Как записать брелоки и радиометки в память системы на уровне i-1? Pandora dxl 3910 [Ответы 1]
Pandora dxl 3910
Вопрос 676547
User_q676547, Редмонд
Как записать брелоки и радиометки в память системы на уровне I-1?
Для записи брелоков, нажмите вместе три кнопки брелока и удерживайте их в течение 1 секунды. После успешной записи, брелок с ЖК индикатором выдаст два коротких звуковых сигнала, а сирена базового блока выдаст один подтверждающий звуковой сигнал. Затем можно переходить к записи следующего брелока. Время паузы между записью брелоков ограничено до 20 секунд. Запись радиометок производится аналогичным образом, нажимая кнопку метки и удерживая ее в течение 3 секунд. Для завершения процедуры программирования брелоков необходимо нажать кнопку «VALET» еще раз, после чего система вернется в режим программирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828297/4
