Какие команды доступны с мобильного телефона для управления? Pandora dxl 3910 [Ответы 1]
Pandora dxl 3910
Вопрос 676548
User_q676548, Редмонд
Доступны следующие команды:
# - повтор последнего сообщения
1* - постановка под охрану
0* - снятие с охраны
10* - бесшумная постановка под охрану
00* - бесшумное снятие с охраны
09* - история событий
007* - включение микрофона
100* - Запрос баланса
123* - запуск двигателя
222* «Отключение HandsFree» (доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New с версии прошивки не ниже v1.75)
223* «Включение HandsFree на постановку в охрану» (доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New с версии прошивки не ниже v1.75)
224* - «Включение HandsFree на снятие с охраны» (доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New с версии прошивки не ниже v1.75)
225* - «Включение HandsFree на снятие с охраны только в режиме автозапуска» (доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New с версии прошивки не ниже v1.75)
258* - информация о системе
333* - доп функция от кнопки F по CAN с помощью DTMF-команды.
321* - останов двигателя
424* - уровень калибровки аналогово топлива
500* - запрос координат
551* - включение режима ТО (включить зажигание, ввести DTMF командаму 551* + секретный ПИН-код (метка 2,4 Ггц должна быть в зоне распознавания))
552* - выключение режима ТО
156* - включение предпускового подогрева двигателя Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828300/2
