Для чего предназначен радиомодуль моторного отсека rhm-o5 pandora rhm-05? Pandora dxl 3910 [Ответы 1]
Pandora dxl 3910
Вопрос 676550
User_q676550, Редмонд
Для чего предназначен радиомодуль моторного отсека RHM-O5 PANDORA RHM-05?
Радиомодуль моторного отсека RHM-O5 PANDORA RHM-05 предназначен для упрощения монтажа в моторном отсеке автомобиля. Он позволяет реализовать управление замками капота и сиреной, а также блокировку двигателя, которая активируется только при регистрации движения встроенным акселерометром. Модуль передает на базовый блок сигнализации Pandora информацию о температуре двух датчиков (датчика температуры двигателя и окружающей среды), а также информацию об оборотах двигателя при подключении тахометра. Передача информации и управление происходят посредством штатного радиоканала системы Pandora на частоте 2,4 ГГц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828302/2
