Какие команды доступны с мобильного телефона для управления системой? Pandora DXL 3940 [Ответы 1]
Pandora DXL 3940
Вопрос 676556
User_q676556, Редмонд
Доступны следующие команды для управления системой с мобильного телефона:
- # - повтор последнего сообщения
- 1* - постановка под охрану
- 0* - снятие с охраны
- 10* - бесшумная постановка под охрану
- 00* - бесшумное снятие с охраны
- 11* - управление режимом активной охраны
- 09* - история событий
- 007* - включение микрофона
- 100* - Запрос баланса
- 123* - запуск двигателя
- 222* - Отключение HandsFree (доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New с версией прошивки не ниже v1.75)
- 223* - Включение HandsFree на постановку в охрану (доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New с версией прошивки не ниже v1.75)
- 224* - Включение HandsFree на снятие с охраны (доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New с версией прошивки не ниже v1.75)
- 225* - Включение HandsFree на снятие с охраны только при автозапуске (доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New с версией прошивки не ниже v1.75)
- 258* - информация о системе
- 333* - доп функция от кнопки F по CAN с помощью DTMF-команды
- 321* - останов двигателя
- 424* - уровень калибровки аналогового топлива
- 500* - запрос координат
- 551* - включение режима ТО (введите команду 551* + секретный ПИН-код (метка 2,4 ГГц должна быть в зоне распознавания))
- 552* - выключение режима ТО Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828312/2
