Какие типовые конфигурации подключения микрофона или инструмента представлены дл... Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen [Ответы 1]
Вопрос 676852
User_q676852, Редмонд
Какие типовые конфигурации подключения микрофона или инструмента представлены для Scarlett 2i2?
В данном примере настройки иллюстрируется самая распространенная конфигурация для записи с использованием программного обеспечения DAW на компьютере Mac или ПК. Здесь звук гитары записывается в DAW через вход 1, а вокал — через вход 2, при этом осуществляется контрольное прослушивание воспроизводимой записи из DAW через наушники (или громкоговорители). Гнезда входов на передней панели являются комбинированными и допускают подключение как штекерного разъема XLR, так и штекера ¼ дюйма (6,35 мм). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849386/12
