Какие предостережения и инструкции по обслуживанию пылесоса?
Samsung Jet 70 turbo VS15T7031R4/EV
Вопрос 677003
| Какие предостережения и инструкции по обслуживанию пылесоса? |
| Перед удалением посторонних предметов или веществ из пылесоса его следует выключить. Если пылесос остается включенным во время удаления из него посторонних предметов или веществ, это может привести к получению травм или повреждению устройства. Для очистки наружной поверхности устройства следует сначала выключить его, а затем протереть сухой тканью. Не распыляйте воду непосредственно на корпус устройства, а также не используйте для его очистки летучие вещества, такие как бензол, растворитель или спирт. При попадании внутрь устройства воды и возникновении ошибки выключите его и обратитесь в сервисный центр Samsung. Очистку настенного крепления следует выполнять после отсоединения устройства. При очистке моющихся деталей не следует пользоваться щелочными моющими средствами, кислотными и промышленными моющими средствами, освежителями воздуха, уксусной кислотой и т.д. Это может привести к повреждению устройства, включая поломку пластмассовых деталей, деформацию, выцветание, повреждение надписей на устройстве и т.д. Не давите на пылесос, когда он помещен на хранение в настенное крепление. Это может привести к получению травм и повреждению напольного покрытия и устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859487/12 |
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании щетки для влажной уборки?
