Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании щетки для влажной...
Samsung Jet 70 turbo VS15T7031R4/EV
Вопрос 693114
| Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании щетки для влажной уборки? |
| Перед началом использования щетки для влажной уборки необходимо отсоединить увлажняющую накладку, смочить ее водой и затем снова прикрепить к вращающемуся диску. Также не следует использовать пылесос для очистки поверхностей, которые можно поцарапать, например экранов телевизоров или мониторов. При использовании пылесоса с щеткой для влажной уборки, рекомендуется проверить состояние колес на щетке, чтобы избежать поцарапывания пола. Если на колесах обнаружены загрязнения, которые не удается удалить, рекомендуется обратиться в сервисный центр Samsung. При значительном засорении внутренней части щетки для влажной уборки, вращение может замедлиться или прекратиться. При длительном хранении пылесоса под воздействием солнечного света, части пылесоса могут деформироваться и выцветать, поэтому после очистки детали пылесоса следует сушить в тени. Не рекомендуется промывать щетку пылесоса под водой, так как это может привести к деформации или потускнению покрытия щетки. Перед очисткой настенного крепления следует отключить его от электросети. Если вы замечаете непрерывное снижение эффективности всасывания или сильное нагревание пылесоса во время работы, рекомендуется заменить фильтр ультратонкой очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859487/29 |
