Какие требования необходимо соблюдать при подключении варочной панели к электрос... Gorenje IT643BSC7 [Ответы 1]
Gorenje IT643BSC7
Вопрос 677134
User_q677134, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подключении варочной панели к электросети?
При подключении варочной панели к электросети необходимо соблюдать следующие требования:
- Защита подключения должна соответствовать действующим предписаниям.
- Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное на заводской табличке, с фактическим напряжением в сети.
- В случае неразъемного подключения к электросети необходимо установить многополюсное размыкающее устройство с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 миллиметров. Можно использовать предохранители, защитные переключатели тока и т.п.
- Подключение должно учитывать возможности предохранителей и токовую нагрузку электросети.
- Подключение прибора к электросети должен производить только специалист авторизованного сервисного центра. Гарантия на неисправности, связанные с неправильным монтажом и подключением прибора, не распространяется.
- Перед любым вмешательством отключите прибор от электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861271/33
