Как подключить принтер к беспроводной сети с помощью wi-fi protected setup wps? HP DeskJet Ink Advantage 6475 (5SD78C) [Ответы 1]
Вопрос 677200
User_q677200, Редмонд
Как подключить принтер к беспроводной сети с помощью Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
Для подключения принтера к беспроводной сети с помощью WPS, необходимо выполнить следующие условия: 1. Убедитесь, что у вас есть беспроводная сеть 802.11b/g/n с беспроводным WPS-маршрутизатором или точкой доступа. Принтер поддерживает связь только на частотах 2,4 или 5 ГГц. 2. Убедитесь, что компьютер и принтер подключены к одной беспроводной сети. Установите на компьютере ПО HP программное обеспечение принтера. 3. Если у вашего маршрутизатора есть кнопка WPS, используйте метод подключения с помощью нажатия кнопки. Если вы не уверены, что на маршрутизаторе есть такая кнопка, выполните настройку с помощью PIN-кода. Для настройки с помощью нажатия кнопки выполните следующие шаги: а) На задней панели принтера нажмите кнопки и и удерживайте их нажатыми не менее трех секунд. б) Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе. Принтер начнет подключение к беспроводной сети, которое займет примерно 2 минуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862711/34
