Какие функции выполняют кнопки на задней панели принтера? HP DeskJet Ink Advantage 6475 (5SD78C) [Ответы 1]
Вопрос 726196
User_q726196, Редмонд
На задней панели принтера расположены следующие элементы управления: разъем питания (используйте только кабель питания HP), кнопка питания (нажмите для включения или выключения принтера), порт USB (используйте USB-кабель для подключения принтера к другим устройствам) и кнопка Wi-Fi. Кнопка Wi-Fi позволяет включить функцию беспроводной связи принтера и подключить его к беспроводной сети с маршрутизатором или точкой доступа, либо отключить беспроводную связь. Также удерживая кнопку Wi-Fi нажатой не менее трех секунд, можно восстановить настройки сети по умолчанию, переведя принтер в режим настройки Auto Wireless Connect (AWC). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862711/11
