![Какие значения сигналов индикаторов панели управления принтера? HP LaserJet M111a (7MD67A) [Ответы 1]](/images/1652122/pimg_3364986.jpg)
Вопрос 677362
Какие значения сигналов индикаторов панели управления принтера? |
На панели управления принтера могут отображаться различные индикаторы состояния. В зависимости от состояния принтера, индикаторы могут быть отключены, гореть постоянно или мигать (2 раза за 3 секунды). Если индикатор «Внимание» мигает, это означает, что принтер требует внимания пользователя. Если индикаторы «Внимание» и готовности горят одновременно, это указывает на критическую ошибку, которую не может быть устранена автоматически. В таком случае, рекомендуется выключить питание принтера или отсоединить шнур питания от него, подождать 30 секунд и затем снова включить принтер или подсоединить к нему шнур питания. Если ошибка повторяется, следует обратиться в службу поддержки клиентов HP. Если индикаторы «Внимание» и готовности мигают, это означает, что принтер выполняет процесс инициализации, очистки или охлаждения, и никаких пользовательских действий не требуется. Дополнительные значения сигналов индикаторов и рекомендованные действия можно найти в Таблице 7-3 состояний принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864393/45 |
