![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в документации? Ресанта АСН-500/1-Ц [Ответы 1]](/images/1167640/pimg_1424543.jpg)
Ресанта АСН-500/1-Ц
Вопрос 677416
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в документации? |
Возможные неисправности и методы их устранения, указанные в документации, включают: 1. Не горит индикатор «сеть» - возможная причина: стабилизатор не подключен к сети; метод устранения: проверить подключение стабилизатора к сети. 2. Не стабилизирует - возможная причина: перепутано подключение «вход» и «выход»; метод устранения: проверить правильность подключения. 3. Стабилизатор выдает на выходе менее 220 В (с учетом точности стаб-ра) - возможная причина: проверить, включен ли автомат; метод устранения: проверить состояние автомата. 4. Стабилизатор периодически отключается - возможная причина: проверить предохранитель; метод устранения: проверить состояние предохранителя. 5. Приборы показывают неправильно - возможная причина: включен Байпас; метод устранения: проверить состояние кнопки «вход/выход». Дополнительные сведения и вопросы по документации можно направить по указанному адресу электронной почты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870761/8 |
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стабилизатора?
Ответы 0
Как правильно подсоединить, потеряли книжку Ресанта ACH-500 /1ц, сзади две розетки?
