Какие инструкции по первому использованию виброплатформы? Planta VP-02 Vibra Slim [Ответы 1]
Вопрос 677444
User_q677444, Редмонд
1. Извлеките виброплатформу и все аксессуары из коробки. Удалите все упаковочные материалы и наклейки.
2. Рекомендуется сидя на стуле перед виброплатформой, поставить на нее ноги, затем включить виброплатформу, чтобы протестировать интенсивность движений.
3. При максимальной скорости виброплатформа может сильнее раскачиваться, это нормально.
4. Настройте рабочую скорость виброплатформы в соответствии с весом и физической подготовкой пользователя.
5. Виброплатформа работает в двух режимах: ручном и автоматическом. В ручном режиме можно установить время и скорость самостоятельно, в автоматическом режиме предустановлены скорость и время без возможности изменения.
6. Выберите удобное место для занятий на виброплатформе.
7. Закрепите эластичные эспандеры при необходимости.
8. Подключите шнур питания к разъему питания виброплатформы и включите в розетку.
9. Для начала тренировки выберите ручной или автоматический режим тренировки с помощью панели управления или пульта управления.
10. Встаньте на виброплатформу и начните выполнение упражнений.
11. После завершения тренировки выключите виброплатформу, нажав кнопку 'ВКЛ/ВЫКЛ' на панели управления или на пульте дистанционного управления. Выньте шнур питания из разъема виброплатформы и выньте вилку из розетки электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/873196/8
