![Какие возможные неисправности и способы их устранения для контрольного считывате... Sigur Reader EH [Ответы 1]](/images/1675336/pimg_3519652.jpg)
Sigur Reader EH
Вопрос 677572
Какие возможные неисправности и способы их устранения для контрольного считывателя Sigur Reader EH? |
8.1. Если индикатор считывателя не светится, возможно: 1. Считыватель не подключен к USB порту компьютера. 2. USB порт, к которому подключен считыватель, запрещен или отключен на компьютере. Проверьте состояние USB порта в BIOS и в диспетчере устройств Windows. 3. USB порт, к которому подключен считыватель, неисправен. Попробуйте подключить считыватель к другому порту. 8.2. Если карточка не считывается и не раздаются звуковой сигнал и мигает индикатор, возможно: 1. Подносимая карточка неисправна. Замените карточку. 2. Карточка имеет формат хранения данных, отличный от EM-Marine или HID (например, Mifare). Замените карточку. 3. Считыватель не подключен к компьютеру или USB порт, к которому подключен считыватель, неисправен или запрещен в BIOS. Проверьте подключение считывателя, при правильном подключении должен загореться индикатор на верхней поверхности считывателя. 8.3. Если карточка считывается, но на компьютере не наблюдается реакция на чтение карточки, возможно: 1. Не запущено клиентское ПО системы Sigur. Запустите программу. 2. Клиентское ПО настроено на захват кодов в буфер обмена или запись кодов в файл. При этом видимой реакции на чтение карточки не происходит. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/892979/11 |
