Какие требования необходимо соблюдать при установке варочной панели? Лысьва GR0200G00 (ПГВ 21 К) [Ответы 1]
Вопрос 677579
User_q677579, Редмонд
При установке варочной панели необходимо соблюдать следующие требования:
- Толщина столешницы мебели должна быть от 20 до 35 мм, либо от 50 до 65 мм, глубина столешницы минимум 600 мм.
- Расстояние между краем отверстия и краем столешницы спереди должно составлять минимум 50 мм, а сзади – минимум 40 мм.
- Расстояние между краем отверстия и боковой мебельной стенкой должно составлять минимум 50 мм.
- Вертикальное минимально допустимое расстояние прибора до всех горизонтальных поверхностей, расположенных над прибором 700 мм.
- Мебель для монтажа должна иметь облицовку, а также клеи для ее приклеивания, устойчивые для температуры 100 градусов С.
- Края поверхности должны быть предохранены материалом, устойчивым к проникновению влаги.
- Отверстие в столешнице должно быть выполнено согласно указанным размерам на рисунке.
- При встраивании прибора в столешницу необходимо приклеить уплотнитель с нижней стороны стеклянной панели.
- Во время монтажа варочной панели в столешнице кухонного шкафа необходимо установить полку – перегородку снизу панели на расстоянии не менее 30 мм.
- Если варочная панель устанавливается над духовым шкафом, то монтаж полки - перегородки необязателен.
- Если варочная панель установлена в столешнице кухонного шкафа над выдвижным ящиком, следует нижнюю защитную поверхность прибора прикрыть деревянной панелью.
- Запрещается монтаж варочной панели над духовым шкафом без вентиляции! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/893124/5
