Как производится регулировка малого пламени горелок варочной панели? Лысьва GR0200G00 (ПГВ 21 К) [Ответы 1]
Вопрос 677580
User_q677580, Редмонд
Регулировка производится поворотом регулировочного винта без его замены. Для этого необходимо снять ручку крана и уплотнительную манжету (для варочных панелей с устройством контроля пламени). Для перехода на сжиженный газ, нужно завернуть регулировочный винт по часовой стрелке до упора. Для перехода со сжиженного газа на природный газ, сначала нужно вывернуть регулировочный винт на 4 оборота против часовой стрелки, а затем провести точную настройку, плавно заворачивая регулировочный винт до тех пор, пока пламя не уменьшится на 3/4 от максимального и будет устойчивым даже при умеренном потоке воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/893124/10
