![Какие требования относятся к установке жарочного шкафа? Лысьва ER0001G00 (ДЭВ 501) [Ответы 1]](/images/1675492/pimg_3520490.jpg)
Вопрос 677582
Какие требования относятся к установке жарочного шкафа? |
Требования к установке жарочного шкафа включают наличие системы заземления и соответствие её установленным нормам, проверку возможности предохранителей, автоматических выключателей и проводов выдержать дополнительную нагрузку от жарочного шкафа, установку ручек в нулевом положении и получение подписи потребителя в талоне установки о выполнении указанных требований. Также необходимо подключить подводящий кабель к жарочному шкафу с помощью крестообразной отвертки, следуя инструкциям на клеммной коробке, и убедиться, что символы на контактных зажимах соответствуют правильным значениям. Установленный на место жарочный шкаф не должен закрывать розетку или автоматический выключатель, и подводящий кабель не должен проходить в местах, где температура может достигать 70°C. При подключении к сети, ручки переключателей должны быть в нулевом положении, а ручка электромеханического таймера должна быть установлена в положение «ручной режим» и ручка терморегулятора должна быть установлена на температуру не менее 50°C. После установки и подключения, необходимо проверить работоспособность жарочного шкафа, включая ручку выбора режимов в различные положения. Если в выключенном состоянии жарочного шкафа сигнальные лампы горят «вполнакала», необходимо поменять полярность подключения вилки в розетке или проводов к автоматическому выключателю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/893151/8 |
