![Как пользоваться функцией таймера на жарочном шкафе? Лысьва ER0001G00 (ДЭВ 501) [Ответы 1]](/images/1675492/pimg_3520490.jpg)
Вопрос 677583
Как пользоваться функцией таймера на жарочном шкафе? |
Для использования функции таймера на жарочном шкафе необходимо выполнить следующие шаги: 1) Установите режим приготовления с помощью ручки режимов работы. Например, включите верхний и нижний нагрев. 2) Задайте температуру нагрева с помощью ручки терморегулятора. 3) Чтобы взвести таймер, поверните ручку по часовой стрелке от положения «0» до «60» и затем в обратную сторону установите нужное время. Жарочный шкаф включится и автоматически отключится после заданного времени, издав звуковой сигнал. 4) Помните, что перед установкой пирогов и другой выпечки жарочный шкаф следует прогреть в течение 15-20 минут. Учитывайте это при задании времени. 5) В процессе приготовления можно изменять заданное время, переводя ручку в нужное положение. 6) После завершения приготовления установите все ручки в нулевое положение. Если время выпечки неизвестно и вы хотите следить за готовностью самостоятельно, установите ручку таймера в положение « » (ручной режим), вращая против часовой стрелки. При этом, установив режим и температуру нагрева жарочного шкафа, получите обычные условия приготовления с выключением вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/893151/15 |
