Какие устройства защиты применены в компрессорной установке? Remeza ВК15Е-15-500Д [Ответы 1]
Вопрос 677634
User_q677634, Редмонд
В установке применены следующие устройства защиты: клапан предохранительный для защиты корпуса ресивера от превышения давления, автоматический выключатель для защиты силовых цепей от токов короткого замыкания, плавкие предохранители для защиты цепей управления и сигнализации, блок контроля напряжения для защиты от неправильного чередования и пропадания фаз, тепловое реле защиты электродвигателя привода установки от перегрузок, программированный контроллер для контроля температуры масляно-воздушной смеси, давления сжатого воздуха и срабатывания защит. При срабатывании этих устройств происходит отключение компрессорной установки с блокировкой включения до устранения причины срабатывания. Также предусмотрена блокировка самопроизвольного включения установки в случае восстановления напряжения питания после его отключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/912085/14
