Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 7? Remeza ВК15Е-15-500Д [Ответы 1]
Вопрос 677635
User_q677635, Редмонд
В таблице 7 указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Отсутствие напряжения питания или срабатывание автоматического выключателя или плавких предохранителей в цепи управления и сигнализации. Для устранения необходимо проверить параметры электропитания и включение автоматического выключателя или заменить плавкие предохранители.
- Отсутствие фазы питающего напряжения или перегорел предохранитель цепи управления. Для устранения необходимо проверить и, при необходимости, заменить предохранитель.
- Нарушение чередования фаз. Для устранения необходимо поменять фазировку в точке подключения.
- Срабатывание защиты от перегрузки электродвигателя при включении установки. Для устранения необходимо проверить исправность двигателя, натяжение ремней, температуру воздуха в отсеке электроаппаратуры, параметры питающей сети, рабочее давление и количество пусков.
- Превышение температуры винтовой группы. Для устранения необходимо проверить уровень масла, фильтры, работу термостата и загрязненность радиатора, а также проверить подсоединение и сопротивление датчика температуры и, при необходимости, заменить его.
- Температура винтового блока ниже установленного значения. Для устранения необходимо проверить температуру окружающего воздуха и нагреть помещение компрессорной.
- Установка запускается с трудом. Возможные причины - несоответствие параметров масла по причине старения или чрезмерное натяжение ремней. Для устранения необходимо осуществить замену масла и фильтра масляного, а также проверить натяжение ремней. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/912085/29
