![Какие функции выполняют кнопки и светодиоды на плате? Gigabyte Z790 D DDR4 [Ответы 1]](/images/1690226/pimg_3644197.png)
Вопрос 677710
Какие функции выполняют кнопки и светодиоды на плате? |
На плате есть несколько кнопок и светодиодов. Кнопка QFLASH_PLUS (Q-Flash Plus) позволяет обновлять BIOS, когда система выключена. Для этого нужно сохранить последнюю версию BIOS на флеш-накопителе USB и подключить его к соответствующему порту, затем можно автоматически обновить BIOS, просто нажав кнопку Q-Flash Plus. Светодиод QFLED будет мигать при начале сопоставления и обновления BIOS, и перестанет мигать, когда обновление BIOS будет завершено. Кнопка RST_SW (reset) позволяет быстро включать/выключать компьютер в открытом корпусе для замены аппаратных компонентов или проведения аппаратного тестирования. Чтобы изменить функции кнопки, можно перейти на страницу «BIOS Setup» на веб-сайте GIGABYTE и найти информацию о «RST_SW (MULTIKEY)». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/918686/19 |
