Какие порты находятся на задней панели их функции? Gigabyte B650M DS3H [Ответы 1]
Gigabyte B650M DS3H
Вопрос 677734
User_q677734, Редмонд
На задней панели имеются следующие порты и их функции:
- Порт USB 2.0/1.1 поддерживает спецификацию USB 2.0/1.1 и предназначен для подключения устройств USB.
- Порт PS/2 Keyboard/Mouse предназначен для подключения мыши или клавиатуры с интерфейсом PS/2.
- Разъем SMA Antenna (2T2R) предназначен для подключения антенны.
- Порт DisplayPort обеспечивает высококачественное цифровое изображение и звук, поддерживая двустороннюю передачу аудио. Вы можете использовать этот порт для подключения монитора, поддерживающего DisplayPort. Обратите внимание: технология DisplayPort может поддерживать максимальное разрешение 3840x2160@144 Гц, но фактически поддерживаемые разрешения зависят от используемого монитора.
- Порт HDMI соответствует стандарту HDCP 2.3 и поддерживает форматы звука Dolby TrueHD и DTS HD Master Audio. Он также поддерживает аудиовыход LPCM 7.1-канальный с частотой дискретизации до 192 кГц/24 бит. Вы можете использовать этот порт для подключения монитора, поддерживающего HDMI. Максимальное поддерживаемое разрешение составляет 4096x2160@60 Гц, но фактически поддерживаемые разрешения зависят от используемого монитора.
- Порт USB 3.2 Gen 2 Type-A (красный) (Q-Flash Plus Port) поддерживает спецификацию USB 3.2 Gen 2 и совместим с USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0. Используйте этот порт для подключения устройств USB. Перед использованием функции Q-Flash Plus (Примечание) убедитесь, что сначала вставили USB-флеш-накопитель в этот порт.
- При отсоединении кабеля, подключенного к разъему на задней панели, сначала отсоедините кабель от устройства, а затем отсоедините его от материнской платы. При отсоединении кабеля тяните его прямо из разъема, не качая его в стороны, чтобы предотвратить возникновение короткого замыкания внутри разъема кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/920084/16
