![Какие рекомендации по установке памяти приведены в тексте? Gigabyte B650M DS3H [Ответы 1]](/images/1691016/pimg_3651035.png)
Gigabyte B650M DS3H
Вопрос 693335
Какие рекомендации по установке памяти приведены в тексте? |
В тексте приведены следующие рекомендации по установке памяти: 1) Убедитесь, что материнская плата поддерживает данную память. Рекомендуется использовать память с одинаковой емкостью, брендом, скоростью и чипами. 2) Всегда выключайте компьютер и отключайте шнур питания перед установкой памяти, чтобы избежать повреждения оборудования. 3) Модули памяти имеют защитный дизайн и могут быть установлены только в одном направлении. Если вы не можете вставить память, попробуйте поменять направление. 4) Материнская плата поддерживает технологию Dual Channel, которая удваивает пропускную способность памяти. Есть четыре слота памяти, разделенных на два канала: A (DDR5_A1, DDR5_A2) и B (DDR5_B1, DDR5_B2). Рекомендуется установка памяти в следующей конфигурации: DDR5_A1 DDR5_A2 DDR5_B1 DDR5_B2. 5) В режиме Dual Channel нельзя включить только с одним модулем памяти. 6) При использовании двух или четырех модулей памяти в режиме Dual Channel рекомендуется использовать память с одинаковой емкостью, брендом, скоростью и чипами. При установке одного модуля памяти рекомендуется установить его в слот DDR5_A2 или DDR5_B2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/920084/14 |
