Какие действия нужно выполнить если драйвер не может быть установлен в ос window... Sharp AR-5618 (D) [Ответы 1]
Sharp AR-5618 (D)
Вопрос 677887
User_q677887, Редмонд
Какие действия нужно выполнить, если драйвер не может быть установлен в ОС Windows 2000/XP?
1. Щелкните на кнопке 'Пуск', а затем - на 'Панель управления'. В ОС Windows 2000 щелкните на кнопке 'Пуск', выберите 'Настройка', а затем щелкните на 'Панель управления'.
2. Щелкните на 'Производительность и обслуживание', а затем - на 'Система'. В ОС Windows 2000 дважды щелкните на пиктограмме 'Система'.
3. Щелкните на закладке 'Оборудование', а затем - на кнопке 'Подписывание драйверов'.
4. Проверьте 'Какие действия от системы Windows вы ожидаете?' ('Проверка подписи файла') - в ОС Windows 2000. Если будет выбрана опция 'Блокировать', то установка драйвера окажется невозможна. Выберите опцию 'Предупреждать', а затем установите драйвер в соответствии с пояснениями раздела 'УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ' (стр.7). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/938378/16
