Как использовать панель управления deskjet для указания параметров принтера по у... HP Deskjet 1180c [Ответы 1]
HP Deskjet 1180c
Вопрос 677934
User_q677934, Редмонд
Как использовать Панель управления DeskJet для указания параметров принтера по умолчанию для печати из прикладных программ DOS?
Для использования Панели управления DeskJet для указания параметров принтера по умолчанию для печати из прикладных программ DOS, следуйте следующим шагам:
1. Откройте Панель управления DeskJet на вашем компьютере.
2. Найдите раздел, отвечающий за настройки принтера по умолчанию.
3. Внесите необходимые изменения в параметры принтера, такие как качество печати, размер бумаги и другие.
4. Сохраните изменения и закройте Панель управления DeskJet.
Теперь ваш принтер будет использовать указанные параметры по умолчанию при печати из прикладных программ DOS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/942387/20
