Какие шаги необходимо выполнить для установки панели управления hp deskjet для d... HP Deskjet 1180c [Ответы 1]
HP Deskjet 1180c
Вопрос 726787
User_q726787, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки Панели управления HP DeskJet для DOS?
Для установки Панели управления HP DeskJet для DOS необходимо: 1. Убедиться, что принтер установлен и включен. 2. Вставить компакт-диск Starter в дисковод CD-ROM. 3. При появлении подсказки DOS C:\>, указать дисковод CD-ROM и изменить каталог на \DOS\DJCP\. Например, ввести D: и нажать ENTER, затем ввести cd \DOS\DJCP\, нажать ENTER. 4. Напечатать INSTALL (установка) и нажать ENTER. 5. Следовать инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/942387/21
