Как решить проблему с мигающими индикаторами на кофемашине? Philips EP2220 [Ответы 1]
Philips EP2220
Вопрос 678020
User_q678020, Редмонд
Для решения проблемы с мигающими индикаторами на кофемашине, вам необходимо выполнить следующие действия:
1. Залейте воду в резервуар для воды и поставьте чашку под классический вспениватель. Нажмите мигающую кнопку старт/стоп, чтобы выпустить воздух из кофемашины. Будьте осторожны, так как могут быть выпущены небольшие струи горячей воды из классического вспенивателя молока.
2. Если мигает индикатор AquaClean, установите или замените фильтр для воды AquaClean и активируйте его. Подробные инструкции можно найти в разделе «Фильтр для воды AquaClean».
3. Если медленно мигает индикатор очистки от накипи, проведите очистку кофемашины от накипи.
4. Если индикаторы в значках напитка мигают, подождите, пока все индикаторы напитка не загорятся ровным светом. Кофемашина будет нагреваться и/или попытается выпустить попавший в нее воздух.
5. Если мигают индикаторы всех значков предупреждений, сбросьте настройки кофемашины, отключив ее от сети и повторно подключив. Перед повторным включением кофемашины, выполните ряд действий, таких как извлечение фильтра AquaClean из резервуара для воды, установка резервуара для воды на место, проверка отделения для предварительно молотого кофе на наличие засоров и очистка его, а также извлечение и очистка варочной группы.
6. Если проблема не решена, возможно кофемашина перегрелась. Выключите ее на 30 минут и затем включите снова. Если индикаторы продолжают мигать, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/957296/21
