![Как осуществляется out-of-band управление коммутатором? SNR S2982G-24TE [Ответы 1]](/images/1747244/pimg_3713083.png)
SNR S2982G-24TE
Вопрос 678145
Как осуществляется out-of-band управление коммутатором? |
Out-of-Band управление осуществляется через консольный порт коммутатора. Для связи с коммутатором через консольный порт на ПК необходимо выполнить следующие действия: 1. Соединить Serial-порт ПК с портом Console коммутатора консольным кабелем, идущим в комплекте с коммутатором. 2. Запустить программу эмуляции терминала (Putty, Minicom, HyperTerminal) и произвести следующие настройки: - Выбрать соответствующий Serial порт компьютера. - Установить скорость передачи данных 9600. - Задать формат данных: 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности. - Отключить аппаратное и программное управление потоком данных. - Включить питание коммутатора. При правильном выполнении этих действий в эмуляторе терминала появится лог загрузки коммутатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/978526/11 |
