![Какие действия необходимо выполнить для настройки telnet сервера на коммутаторе... SNR S2982G-24TE [Ответы 1]](/images/1747244/pimg_3713083.png)
SNR S2982G-24TE
Вопрос 727008
Какие действия необходимо выполнить для настройки Telnet сервера на коммутаторе и подключения к нему с удаленного терминала? |
1. Для настройки Telnet сервера на коммутаторе необходимо выполнить следующие шаги: написать 'write' для сохранения текущей конфигурации коммутатора на Flash память, затем 'reload' для перезагрузки коммутатора. После этого можно настроить Telnet сервер. 2. Для подключения к коммутатору с удаленного терминала необходимо использовать Telnet клиент, указав ip-адрес или доменное имя коммутатора. При успешном подключении пользователь сможет работать с коммутатором удаленно через Telnet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/978526/21 |
