Какие команды нужно выполнить на коммутаторе a для настройки vlan? SNR S5210G-24TX [Ответы 1]
SNR S5210G-24TX
Вопрос 678150
User_q678150, Редмонд
Какие команды нужно выполнить на коммутаторе A для настройки VLAN?
Для настройки VLAN на коммутаторе A необходимо выполнить следующие команды: Switch(config)#vlan 2, Switch(config)#vlan 100, Switch(config)#vlan 200, Switch(config)#interface ge2-4, Switch(config-if)#switchport access vlan 2, Switch(config-if)#interface ge5-7, Switch(config-if)#switchport access vlan 100, Switch(config-if)#interface ge8-10, Switch(config-if)#switchport access vlan 200, Switch(config-if)#interface ge11. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/978548/76
