Какие возможные неисправности могут возникнуть с коммутатором? SNR S5210G-24TX [Ответы 1]
SNR S5210G-24TX
Вопрос 693475
User_q693475, Редмонд
Возможные неисправности коммутатора могут быть следующими:
- Отсутствие электропитания коммутатора (не горит индикатор 'PWR' или UPS(DC. Возможные причины: не подключен кабель электропитания, неисправен кабель электропитания, неисправен источник электропитания. Способ устранения: подключить кабель электропитания к коммутатору, заменить кабель электропитания, заменить источник электропитания.
- Отсутствие соединения на порту 10/100/1000baseT (не горит индикатор соответствующего порта). Возможные причины: неисправен кабель, некорректные настройки порта. Способ устранения: проверить целостность кабеля, проверить настройки порта (скорость, административный статус).
- Отсутствие соединения на порту 1000Base-X/10GBase-R (не горит индикатор соответствующего порта). Возможные причины: неисправен оптический кабель, некорректные настройки порта. Способ устранения: проверить целостность оптического кабеля, проверить настройки порта (скорость, административный статус).
- Не удается подключиться к коммутатору через консольный порт. Возможные причины: неисправен консольный кабель, неправильные настройки при подключении к консольному порту. Способ устранения: заменить консольный кабель, проверить настройки в соответствии с п.2.4.1.
- Не удается подключиться к коммутатору через порт Ethernet. Возможная причина: некорректные сетевые настройки. Способ устранения: проверить корректность сетевых настроек, подключившись через консольный порт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/978549/18
