Как осуществляется out-of-band управление коммутатором? SNR S5210G-24TX [Ответы 1]
SNR S5210G-24TX
Вопрос 693474
User_q693474, Редмонд
Как осуществляется Out-of-band управление коммутатором?
Out-of-Band управление коммутатором осуществляется через консольный порт коммутатора. Для связи с коммутатором через консольный порт на ПК необходимо выполнить следующие действия: 1. Соединить Serial-порт ПК с портом Console коммутатора консольным кабелем, идущим в комплекте с коммутатором. 2. Запустить программу эмуляции терминала (например, Putty, Minicom, Hyper Terminal) и настроить следующие параметры: - Выбрать соответствующий Serial порт компьютера; - Установить скорость передачи данных 115200; - Задать формат данных: 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности; - Отключить аппаратное и программное управление потоком данных; - Включить питание коммутатора. После правильного выполнения этих действий в эмуляторе терминала появится лог загрузки коммутатора. После окончания загрузки коммутатора необходимо ввести имя пользователя (login) и пароль (Password) (по умолчанию admin/admin), после чего открывается доступ к конфигурированию коммутатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/978548/13
