Как включить и выключить телевизор? Philips 55PUS8057 [Ответы 1]
Philips 55PUS8057
Вопрос 678188
User_q678188, Редмонд
Для включения телевизора убедитесь, что он подключен к сети питания переменного тока. Затем нажмите кнопку 'Питание' на пульте ДУ или на джойстике на нижней панели телевизора. Если пульт ДУ не найден или батареи разряжены, можно использовать джойстик. Чтобы переключить телевизор в режим ожидания, нажмите кнопку 'Питание' на пульте ДУ или на джойстике. В режиме ожидания телевизор будет подключен к электросети, но его энергопотребление будет минимальным. Для полного отключения телевизора от электросети следует отсоединить вилку шнура питания. При отключении всегда тяните за вилку, а не за шнур. Обеспечьте постоянный свободный доступ к розетке, вилке и шнуру питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/979359/10
