Как правильно установить телевизор на стену? Toshiba TS218 [Ответы 1]
Toshiba TS218
Вопрос 678288
User_q678288, Редмонд
Если ваш телевизор прикреплен к стене, вы можете установить блок непосредственно под экраном телевизора. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
1. Проколите 2 параллельных отверстия (диаметром 5,5-6 мм каждое) в стене. Расстояние между отверстиями должно быть 900 мм.
2. Вставьте предоставленные анкеры в отверстия на стене. Вставьте винты крепления к стене через кронштейны крепления к стене в анкеры. Закрепите и затяните винты на стене.
3. Снимите винты, затем установите винты крепления к стене на задней панели блока.
4. Повесьте блок на кронштейны крепления к стене. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1016785/24
