![Какие предостережения и предупреждения нужно учитывать при использовании ноутбук... MSI Katana 17 B12VGK-425RU (MS-17L5) [Ответы 1]](/images/1790248/pimg_3763262.jpg)
Вопрос 678425
Какие предостережения и предупреждения нужно учитывать при использовании ноутбука? |
При использовании ноутбука необходимо учитывать следующие предостережения и предупреждения: - Не допускайте воздействия на ноутбук высокой влажности и высоких температур. - Перед настройкой ноутбука поместите его на устойчивую поверхность. - Не закрывайте вентиляционные отверстия ноутбука для предотвращения перегрева. - Не храните ноутбук в помещениях с температурой выше 60℃ и ниже 0℃, так как это может привести к повреждению ноутбука. - Ноутбук следует эксплуатировать при температуре окружающей среды не более 35℃. - Располагайте кабель питания так, чтобы не наступать на него и не ставьте на него никаких предметов. - Не допускайте попадания жидкостей на устройство, так как это может привести к его повреждению или поражению электрическим током. - Никогда не используйте химические вещества для протирки поверхности корпуса ноутбука, клавиатуры, тачпада и т.д. - Перед подключением устройства к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100~240В. - Всегда отсоединяйте кабель питания перед установкой любых дополнительных карт и модулей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1022002/8 |
