Какие функции выполняются при удержании кнопки shift на minilab 3? Arturia MiniLab 3 [Ответы 1]
Arturia MiniLab 3
Вопрос 678504
User_q678504, Редмонд
Какие функции выполняются при удержании кнопки Shift на MiniLab 3?
При удержании кнопки Shift на MiniLab 3 вы выполняете альтернативные функции для некоторых элементов управления. Вот эти функции:
- Кнопка Hold: включает или выключает режим аккордов, а длительное нажатие при удержании кнопки Shift переводит в режим создания аккорда.
- Кнопки смещения октавы: транспонирование клавиатуры вверх или вниз на полутон.
- Ручка главного энкодера: варьируется в зависимости от используемого программного обеспечения.
- Пэд 1: включает и выключает арпеджиатор, а долгое нажатие на пэд при удержании Shift переводит в режим редактирования арпеджиатора.
- Пэд 2: переключает пэды между банком A и банком B.
- Пэд 3: переключает MiniLab 3 между режимами управления инструментами Arturia и DAW, а также позволяет переключаться между созданными пользовательскими программами.
- Пэды 4-7: управляют воспроизведением подключенной DAW (включение/выключение режима Loop, остановка, воспроизведение и запись).
- Пэд 8: позволяет задавать параметры Tap Tempo.
- Клавиатура: от F первой октавы до G# второй октавы - выбор канала передачи MIDI 1-16. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1024207/9
